Ve
Fundamentos del ajuste de EFI
Módulo relevante: Principios fundamentales del motor > Principios del motor > Eficiencia volumétrica
802 Vistas
Cuando se utiliza una vve a que se refiere y como se calcularia
Hola. La VE indica la eficiencia de un motor al llenarse con la mezcla de aire fresco y combustible a diferentes RPM. Se calcula solo en modo NA como porcentaje de la presión real del colector de admisión frente a la presión teórica del colector de admisión (1 bar), todo ello en condiciones normales de 0 °C y 0 °C de humedad. Por ejemplo, si a 7000 RPM, con el acelerador completamente abierto, la presión absoluta en el colector de admisión es de 0,98 bar, frente a la presión teórica de 1 bar, la VE del motor a 7000 RPM sería del 98 %.
