Potting with shielded wiring
Fundamentos de los vehículos eléctricos
1255 Vistas
When potting and creating a shielded pigtail how is the ground shield on the pigtail addressed?
Usually you want a shield connected at only one end, so the sensor end you are potting is is left unterminated, unless the connector has a shield itself that doesn't connect to the chassis ground through the sensor.
Normalmente respondemos en un plazo de 12 horas (a menudo antes).
¿Tienes problemas con el sitio web?
¿O necesita contactarnos por algún otro motivo?
