Cómo alcanzar 8,500 RPM a 9,000 RPM en un rb25det s2 con los lifters hidrahulicos??
Buenos días!! Existe alguna forma de alcanzar estas RPM en un RB25DET S2 de R33 dejando los lifters Hidráulicos?? Pensaba montar todo el kit de ferrra (válvulas, resortes y retenedores, valve locks, guías y sellos) además de unos kelford 272 (hl-182b) y todo el bloque forjado con bomba de aceite de alta presión!! Creen que sea seguro?? O mejor hacer la conversión a solid lifter?? O cambiar la cabeza por la de un rb25det neo??
podrían ayudarme a saber que ocupo para hacer la conversión a solid lifter (todas las piezas necesarias)
muchas gracias!!
